六价铬
第1楼2018/10/18
六价铬废水处理之还原法
六价铬废水处理之还原法是根据六价铬废水出现的行业对产品出现的情况,对各行业的六价铬超标废水进行处理,不同行业产生的六价铬超标废水的浓度不同,在针对废水的六价铬或总铬进行处理的时候可以根据产品的具体浓度使用废水六价铬还原剂进行还原。六价铬废水处理之还原法是使用西铁城的AKAON2(AO-C6R-N2(A/B))对铬废水进行转化的。将这废水六价铬污染物高浓缩成废水铬含量经过标准的安全排放,预防六价铬废水废液排出.
氧化还原处理
化学还原法 电镀废水中的Cr主要以Cr6 离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr6 还原成微毒的Cr3 后,投加石灰或NaOH产生Cr(OH)3沉淀分离去除。化学还原法治理电镀废水是最早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单、操作易于掌握、能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为FeSO4法、NaHSO3法、铁屑法、SO2法等。 应用化学还原法处理含Cr废水,碱化时一般用石灰,但废渣多;用NaOH或Na2CO3,则污泥少,但药剂费用高,处理成本大,这是化学还原法的缺点
