天涯就是天地
第1楼2010/09/03
4、主要的操作步骤:
称取通过1mm筛孔的风干土5.00于100ml的带内盖的塑料瓶中,加入1mol/L的中性乙酸铵溶液50mL,,盖好盖子,在振荡机上振荡30min(温度控制在20-25摄氏度,150r/min——180r/min),振荡完后用干的普通定性滤纸过滤。
过滤好的溶液呈现这个颜色
因为我是用火焰原子吸收测的,所以滤液不能直接上机测定,主要是因为速效钾的标液在超过10mg/L的时候标线往往达不到我们所要求的R值,所以在配制标液的时候都是配制在10mg/L以下的,而过滤出来的滤液基本上都是超过标线范围的,在这种情况下我选择的是把滤液稀释让后上机测定。
