透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/09/03
100确实消光。FFT标定也正确,进步很快,表扬一下。
ysun8127
第2楼2010/09/04
嘿嘿,被大大表扬了,鞠躬。。。那个,为什么100是消光的呢?我还以为简单晶胞是不会出现消光的呢?
怪味陈皮
第3楼2010/09/06
还要考虑空间群消光,对于P42/mnm,h00反射只有h为偶数时才会出现,所以如果不存在二次衍射斑点补点的问题,{100}就应该消光。
jmijmlgddh
第4楼2010/09/12
FFT是什么分析软件吗?最紧要分析照片,不知道怎么入手~
sendtony6
第5楼2010/09/12
FFT是指"一次傅利業轉換"如果你的XRD沒有100 peak那~TEM diffraction parten就不會有100你的HRTEM~這樣分析是錯的~HR的圖片~lattice image不代表原子位置(所以不能標原子間距)只能代表原子的排列狀態此外~你的HR沒有在in zone下~拍HR至少要在3種不同zone下各拍一張~
天黑请闭眼
第6楼2010/09/12
楼上的朋友,请问这么细的纳米线转三个不同的zone,是否有什么操作方面的诀窍呢?
第7楼2010/09/12
也沒什麼訣竅~就是要"快"因為電子束打太久...樣品可能會被打到不見~
第8楼2010/09/13
哦,那么也只能靠熟练程度和运气了?对于一般的研究者,是否一张两维晶格像(能很好的与既定样品符合)再加EDS分析就算可以了呢?否则三张Zone对于纳米晶体来说实在太耗精力了。
第9楼2010/09/13
三张带轴也不见得就够用。有几种不同数据结合起来就差不多了。
第10楼2010/09/13
嗯,每个样品都做一遍晶体学分析,我们实验室就甭想消停了,至少我得辞职。
