实验室认可/资质认定
第1楼2005/11/16
我站所有标准溶液的标签为绿色,其他试剂标签为红色
第2楼2005/11/18
没有规定,我们统统都是白色,只要在标签上填写好相关内容就可以了
第3楼2005/11/18
谢谢啦,我准备贴绿色了,区别一下
第4楼2005/11/20
有规定的,一般基准和色谱或光谱级的用绿色标签,分析纯的用红色,化学纯的用蓝色,好像是行业规定。。。。
第5楼2007/05/27
4楼所述是对商品试剂的规定,自配试剂没有国家和行业的规定,但自己可作规定,我单位和1楼的规定一样,即标准溶液的标签为绿色,其他试剂标签为红色;并根据瓶的大小,贴不同的标签。
rsy_10
第6楼2014/02/14
我正在头痛标签的事,没有一个统一的规定,只有自己下手了!
czcdczg
第7楼2014/02/14
看了一下,一般为蓝色和红色
wellys
第8楼2014/02/14
没有要求。只是对标签的内容有要求
cat115115
第9楼2014/02/15
这个就看你们内部的规定罗,没有硬性规定。
zal
第10楼2014/02/17
我们是自己设计用A4纸打印的,配制信息及时记录。标准物质是有证书的,保持期限内帖绿色
