【求助】PAH储备液出现新的物质。。。。。。。
气质联用(GCMS)
  • 最近做PAH测试,比较郁闷,前面有几个化合物的峰型很差。
    试着提高离子源的温度(230 - 250 -275 )峰型没啥改善,倒是后面的几个化合物越来越漂亮,响应值越来越大。
    同时在储备液(2ppm的16PAH混标,用了半年左右)中发现了一下新物质。(cas :620-83-7)。
    怀疑:标液变质。。。是否有朋友遇到过类似情况????
  • symmacros
    第1楼2010/09/06
    这个新物质的含量有多大?
  • 风风
    第2楼2010/09/06
    PAH一般认为是很稳定的物质啊,不会这么溶液转变结构吧?
  • 007爵士
    第3楼2010/09/06
    TIC中,0.2ppm浓度时该物质的峰高 与 厄 差不多。SIM中,该物质的峰高约为 厄 的1/5
    symmacros(jimzhu) 发表:这个新物质的含量有多大?
  • 007爵士
    第4楼2010/09/06
    标准溶液时用甲苯稀释的。
    kevinchan(kevinchan) 发表:PAH一般认为是很稳定的物质啊,不会这么溶液转变结构吧?
  • fandidadi
    第5楼2010/09/06
    我的PAH也是用甲苯稀释的,不会出现新物质啊,2PPM的我最近几个月连冰箱都不放了,就放在MS旁边,做SCAN时用。
    007爵士(jardz) 发表:标准溶液时用甲苯稀释的。
  • disuxinsu
    第6楼2010/09/06
    传张色谱图看看啊
  • 007爵士
    第7楼2010/09/07
    如上图。
    disuxinsu(disuxinsu) 发表:传张色谱图看看啊
  • 原天
    第8楼2010/09/07
    这峰真难看。
    没遇过生成这种物质。
    你用蒽作为内标,看看,对应的因子那些物质有变化了。
  • kkroyhqu000
    第9楼2010/09/07
    你的峰形肯定有问题,pah绝对不会变质的
  • 007爵士
    第10楼2010/09/08
    前面峰确实难看,一直在找解决的方法。。。老化柱子,提高离子源温度。
    能否提供些建议呀???
    kkroyhqu000(kkroyhqu000) 发表:你的峰形肯定有问题,pah绝对不会变质的
