气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/08
灯丝熔断一般和真空度不够有关
JOE HUI
第2楼2022/04/08
原因很多 比如:灯丝本身质量不过关;溶剂延时设定不当;MS真空度有问题等
myoldid
第3楼2022/04/08
首先要确保整个系统没大漏,抽真空4小时再做空气与水检查,检查通过了再做调谐。如果系统有大漏时,真空腔内有很多的氧气,那灯丝一点就烧。如果你的MS有真空规可以在真空度在80毫托儿下开灯。没有真空规则在侧板被吸住,涡轮泵转速在100% 4小时后开灯。另外确保你的柱子没断裂,密封垫安装正确
123
第4楼2022/04/08
你要确定没有漏气,每次点灯丝之前必须确认氦气的PEAK>水>氮气>氧气,并且刚开机最好多抽一会真空在打开灯丝,设置适当的溶剂延迟以及降低进样量才是保护你的灯丝的主要手段。
oscar_2007
第5楼2022/04/08
首先判断检查有没有漏气,维护过或检修过的位置需要重点确认,在调谐确认之前检查空气和水的峰
安平
第6楼2022/04/08
建议报修一下为好。就算是相当程度的漏气也不至于瞬间熔断灯丝。可能有硬件故障
俭以养德101
第7楼2022/04/09
建议报修一下,很可能是硬件问题导致
