颗粒度测量
wxwupengxu
第1楼2010/09/06
据推测应该是气泡
jacoblin
第2楼2010/09/07
如果不是气泡,可能就是颗粒团聚了吧。气泡因素更大些,洗洁精和水在一起搅动,起泡可能性大些,从结果看上去,我想肉眼应该都可以看到不少气泡了。
fightfaith
第3楼2010/09/07
如果实验条件和以前正常时一样的话,试试超声吧, 如果是团聚,很可能立刻就没了。如果是气泡,试试调整循环速度。
panliqing
第4楼2010/09/20
气泡可能性大 这种情况可以尝试脱泡后再测定
潮濕的木頭
第5楼2010/09/30
这么大的粒径,气泡的可能性大些吧
小伟哥
第6楼2010/10/14
根据经验,100多um很可能是气泡,建议尽量减少洗洁精使用量,或者建议使用0.5%十二烷基苯磺酸纳溶液替代洗洁精。
mlb2003
第7楼2011/01/25
不加六偏磷酸或洗洁精分散不好么?
sollar
第8楼2011/01/26
根据我多年的经验,系背景测试前,搅拌的时间不够,在测试背景前,延长搅拌时间就可以消除
15210087587zys
第9楼2011/03/15
各位高手:我刚刚使用MS2000测试稀土氢氧化镧与碱式碳酸镧的粒径分布,但到目前为止还没查到二者的折射率,哪位知道的麻烦回一下贴,知道去哪里能查到也可以,先谢谢了。
第10楼2011/03/21
参考一下这个帖子!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080116/1138532/
