【讨论】场发射观察石墨烯的厚度
  • 天黑请闭眼
    2010/09/06
透射电镜(TEM)
  • 有哥们说让我用TEM来观察一下分散好的石墨烯(graphene),想靠衬度来说是已经把多层剥离成了单层,这种想法靠谱吗?
    有看过这类东东的吗?没底。
  • 怪味陈皮
    第1楼2010/09/06
    看过两次石墨样品,第一次的那个样品石墨的条纹很乱,好像是生化上用的。第二次看的那个样品是在一种物质周围包的石墨,石墨的多层结构很明显,很规则,可惜我手头没有当时拍得照片了。可以先弄个样品进去看看什么样。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2010/09/06
    我记得有这种做法,但是对电镜要求很高,像差校正器恐怕是必须的了。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2010/09/06
    石墨和石墨烯还不完全一样,石墨很容易看到侧面,石墨烯是被分割成块状的石墨,现在热门的要命。他们课题组是做石墨烯分散的。
    怪味陈皮(ustb) 发表:看过两次石墨样品,第一次的那个样品石墨的条纹很乱,好像是生化上用的。第二次看的那个样品是在一种物质周围包的石墨,石墨的多层结构很明显,很规则,可惜我手头没有当时拍得照片了。可以先弄个样品进去看看什么样。
  • 天黑请闭眼
    第4楼2010/09/06
    那么恐怕糊弄是必须的了.....
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我记得有这种做法,但是对电镜要求很高,像差校正器恐怕是必须的了。
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2010/09/06
    其实如果样品够大,好象用光学显微镜的衬度就能判断单层石墨烯。我记得有做制备的人这么做过,文章应该不早于2008。这种材料对光吸收很强,所以单层的也能有衬度。
  • 天黑请闭眼
    第6楼2010/09/06
    哦?是什么文章,想到了告诉俺,俺也好有个谱。他们的石墨烯一般在几个微米以上,光学显微镜应该可以看。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:其实如果样品够大,好象用光学显微镜的衬度就能判断单层石墨烯。我记得有做制备的人这么做过,文章应该不早于2008。这种材料对光吸收很强,所以单层的也能有衬度。
  • penguinle
    第7楼2010/09/06
    是否是单层的可以用ED来检验,即使用corrector,单靠图像也是不令人信服的
  • 天黑请闭眼
    第8楼2010/09/06
    哦?单层ED和多层ED有啥特征性区别呢?
    penguinle(penguinle) 发表:是否是单层的可以用ED来检验,即使用corrector,单靠图像也是不令人信服的
  • penguinle
    第9楼2010/09/06
    在ED中,如果你tilt样品到不同的角度,各个ED spots的强度如果相同,就是单层,否则就不是。有这方面的paper你可以查一下。
  • 蓝莓口香糖
    第10楼2010/09/06
    还可以试试EELS。这个样品里应该含有多种层数的碎片,分别用EELS测量厚度,对数据按线性拟合,最薄的那个应该对应单层样品。
