1.目的:本方法描述了无机化学实验室主要实验区域的实验室器具(玻璃和塑料)的清洗程序。 2.适用范围:这个SOP适用于无机分析实验室(2124室和2136室)中实验室器具的洗涤。包括饮用水区域、X-荧光区域、ICP-AES区域、和环境区域中的实验器具。另一个SOP适用于生物示踪金属区域和用酸洗涤的器具。 3. 相关文件:略。 4.定义 4-1 实验器具:包括全部玻璃器具和塑料器具。通常常用的无机分析实验的器具统计如下: ① 粉碎机 ② 容量瓶 ③ 移液管 ④ 等等…… 4-2 玻璃器皿、消毒人员:主要负责收集、清洗、消毒实验器具的工作人员。 4-3 RO水:重渗透水 4-4 DI水:去离子水 5.步骤 5-1 无机实验室实验器具的收集(清洗人员完成) 5-1-1 待清洗的器具由G/S staff从无机消化区域收集(2124室和2136室) 5-1-2 清洗人员必须给待清洁的器具加以标签,以区分它们分别来自哪个区域后由清洁人员送往G/S区域进行清洗。 5-2 实验器具的清洗 5-2-1 在器具送入洗碗机之前,清洗器具上所有的墨迹(用浸泡了酒精的纸)。如果有必要可以用刷子或洗涤用皿清除器具上的印迹。轻轻的擦洗器具,因为过分的用力可能导致器具的破碎和表面的损坏。 5-2-2 如果来自多个实验室的器具要同时在洗碗机中清洗,请依据标识以分辨它们各自来自哪个实验室。 5-2-3 收集狭窄的,氟化物的,有放射性的杯子(ICP塑料软管)从标号为T9400的塑料桶中。 5-2-4 用温水洗涤塑料杯子和导管,包括所有器具。如果仍有脏东西,用刷子及温水重新洗涤一次,最后用R10水洗涤,风干。 5-2-5 用单独的喷射机器清洗容量瓶,管子等器具。 5-2-6 不要用内部有锋利部件的机器洗涤塑料器具,因为锋利部件会划破其表面而导致其被破坏。 5-2-7 用合适的清洗剂在温水中手洗吸量管,用清水洗涤后用R10水洗涤后自然晾干。 5-2-8 如果机洗后的器具仍未干净,那必须用水洗的方式在热水中洗涤,用合适的洗涤剂或者瓶刷来洗涤。 5-2-9 洗涤后的器具放在标识好的塑料筐子中,于60℃的条件下烘干。容量瓶和玻璃器具必须在60℃之下烘干。所有归还的器具必须放回到器具柜中去。 5-2-10 确保所有的器具豆经过R10水的洗涤。 5-3 器具的归还:略。 | |
5-4 其它 5-4-1 如果发现有不干净的器具,无机分析人员必须报告。 5-4-2 任何器具的损坏必须汇报。 |
