X射线荧光光谱仪(XRF)
slyt2005
第1楼2010/09/06
只是提个建议,不能使用其他的无金属的物质吗?
hsteel
第2楼2010/09/06
硬脂酸应该也是粘结剂用的,硝酸锶是做氧化剂用的
markon_yan
第3楼2010/09/07
赞同,我觉得硬脂酸用的不错啊。三乙醇胺可以尝试下。以前我做轻质氧化镁的时候用前者,做99.4%以上的,最高99.9的石英砂都用后者,还蛮好,不过样品不能保留,制好就分析。硝酸锶是做氧化剂,可以理解。但是压片的时候是否能用,期待你尝试哦。我没有做过。
第4楼2010/09/07
硝酸锶不是压片用的,是熔片的时候做氧化剂用的
plwjm51s
第5楼2010/09/13
谢谢,可硬脂酸和三乙醇胺的纯度是100%吗,没有其它影响我们结果的元素吗,要不我先去做个空白样看看结果告诉大家
第6楼2010/09/13
任何物质的纯度都不可能100%,也保住准就有影响测量结果的元素,但是只要加入量一致,误差基本上可以消除,况且对于硬脂酸和三乙醇胺这样的有机物来说,对测量结果我想影响不会太多,做做实验就知道了。
tyrantgqy
第7楼2010/09/14
各位专家,一般做压片称样和粘结剂精确到小数点几位呢?
第8楼2010/09/14
你能保持每次到相同的基准就好。当然精确度高点好啊。0.001可以了阿。
第9楼2010/09/14
dzh2188
第10楼2011/01/13
个人觉得如果所用黏合剂跟建标时所用的黏合剂基本一致,黏合剂的微量元素影响基本抵消,可以忽略了。
