【求助】离子色谱仪中输液泵旁边的光电转换器是做什么用的
  • shirley-use
    2010/09/06
离子色谱(IC)
  • 前两天看到离子色谱仪的内部结构,发现在柱塞泵的旁边有个光电转换器,(听说是光电转换器,不知道有没有听错),想知道这个转换器是用来做什么的?
    还有关于离子色谱的详细工作流程,比如具体到包括放大器、采集板在内的流程,有没有哪位大侠能给予详细指点,非常感谢!!!
  • 老多_小多
    第2楼2010/09/06
    最好把结构图发上来,方便分析啊
  • 雨夜孤影
    第3楼2010/09/07
    这就是原理图嘛!有的说明书应该有涉及。最好看下
  • ichrom
    第5楼2010/09/07
    LZ应该是说的柱塞泵电机旁的光耦吧,这个是主要用来控制泵的转变速的。从而控制泵液流量。
    说实话IC中很少提到放大板,这个不比GC
    采集板原来一般都是RS232口转接USB
    具体还得问问做软件电子的
    这个是他们的专业,应用很少接触这些。
  • shirley-use
    第6楼2010/09/08
    嗯,是泵的电机旁的,上面还有个孔,它旁边那个泵上也有个孔,是相对的,另外一个泵上的孔是不相对的,光耦是起到光电转换的作用吗?
    当时没有条件,没把它拍下来,我也很想知道结构图。
    ichrom(ichrom) 发表:LZ应该是说的柱塞泵电机旁的光耦吧,这个是主要用来控制泵的转变速的。从而控制泵液流量。
    具体还得问问做软件电子的
    这个是他们的专业,应用很少接触这些。
  • 晨曦
    第7楼2010/09/09
    其实这个如果有图片的话,也可以做一个离子色谱仪探密。。。。。。。。。
