ICP光谱
飘尘
第1楼2010/09/06
仪器不同 要求一般都不一样个人认为百分之40-60比较好
百度一下全知道。。
第2楼2010/09/06
一般标准的25+_3度适度30-50%标准实验室基本都这样。其实icp对温度湿度没有太严格要求,不是红外。当然能控制实验室环境最好了
红土泥人
第3楼2010/09/07
温度25上下,不能变化太大适度40%左右
lilongfei14
第4楼2010/09/07
温度在23-27度湿度控制30-60,
上海泰伦
第5楼2010/09/07
温度(20-25) ℃每日变化±2℃,空气湿度小于70%。
面对面想你
第6楼2010/09/08
基本都是这样控制的啊。
chemistryren
第7楼2010/09/08
PE仪器说是理想温度是20度正负3度,所以我都尽量控制在20度左右.不过夏天实在热,温度打不下来,有时25度也就凑合做做了.湿度不大于75%应该没问题..经常给空压机放放水,管路里就不会有水了.
秋月芙蓉
第8楼2010/09/09
有空调和抽湿机就可以了,个人认为,房间的洁净度比较重要
gototo
第9楼2010/09/09
温度一般应该在20-25,湿度不大于70%!
