shaweinan
第3楼2008/06/10
样品基体通常是指具有各自性质的所有成分的集合,这个“所有成分”应包括分析物,但不包括添加剂。但它一般是指其中一个或多个主要组成物质。而基体效应则是指样品中各成分对分析信号测量的联合效应,它包含了除添加剂以外的所有附随物所产生的所有干扰和分析物的非浓度信号的贡献。这里的所谓附随物是指样品中除分析物及添加剂以外的所有其它成分。基体效应包括谱线重叠干扰和样品中一个或几个附随物使已分辨开的分析信号增强或减弱效应,其中后者只有当分析物与干扰成分同时存在时才能显现出来。前者我们可将其称为光谱干扰,而后者我们可将其称为非光谱干扰。对于ICP发射光谱而言,其非光谱干扰要明显小于电弧和火花光源,通常情况下主要是酸效应和有机成分的影响,前者主要是影响样品溶液的提升、雾化和进样,而后者除对进样有影响外,还会改变等离子体的放电性能。
