气相色谱(GC)
kemp
第1楼2010/09/07
检查一下安装位置试试。如果安装位置稍微有些偏离,那么铷柱就不能被氢气所包围(因为氢气量本来就小),可能不能在珠表面形成火焰而导致不能激发。
雾非雾
第2楼2010/09/07
问问工程师,是不是铷珠的质量有问题,曾经碰到过新铷珠质量不过关(正好工程师在),又免费给更换了一个的。
铁甲骑兵
第3楼2010/09/07
安装位置应该没问题,因为3个定位螺母都拧紧了。而且能看到铷珠的颜色从暗红到中红。
第4楼2010/09/07
问了agilent工程师,说可能是喷嘴堵了,因为氢气也是从喷嘴出来接触铷珠的,无氢气则无激发。我降温后拆下来一看喷嘴没堵,可以排除这个原因。大家指导下,还可能有什么原因呢?
guohua
第5楼2010/09/07
测量一下氢气流量,看有没有。
coffee8
第6楼2010/09/07
换一个试试!
chengjingbao
第7楼2010/09/08
这与安装位置不到位,造成激发氛围不佳是同样道理。我的建议是,换上旧了,再看效果,以此证明是否是新铷珠的问题,还是气体氛围的问题。
第8楼2010/09/08
谢。我也这么想的。不过过两天Agilent的工程师就要来了。等他来系统看下。顺便把锈蚀的收集极、顶盖、绝缘环什么的都换了。
第9楼2010/09/08
以前问过工程师,每次更换新铷珠,最好是把收集极那套也都换了的,因为收集极用长了,表面也会有蚀点,效果就不好了的。
zhoulm1999
第10楼2010/09/13
经鉴定:你的NPD信号收集连杆没有接触到收集极,所以NPD产生的电信号没能传到放大器,也就没有信号,哈哈,不要再折腾新铷珠了,要不然新铷珠又要被你折腾报废了!解决:把NPD信号收集连杆前端的弹簧拉出来一点再装好就行了。
