气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/05
这两个不容易挥发,做这个要考虑热解析,要重新对热解析的程序进行调整,管路什么的要进行保温措施。不然就会出现这种情况
歌名
第2楼2020/08/05
你这个标曲是用吸附管添加-热解析做的还是直接进样,直接液体只要仪器稳定进样应该没啥问题,但是吸附管添加-热解析做的话就不行了,热解析做的标曲只能随样品同一批次使用,下次在做样品需要重新做曲线,二次热解析脱附仪每次做出的标曲都会有差异的
马六甲
第3楼2020/08/08
每次做样品每天都拉曲线? 但是根据hj644 voc 只需做中间点 不偏差30%即可
第4楼2020/08/08
看你们实验室控制吧,我都是超过10%就不要了,每次二次热解析基本都会超,感觉30%太宽了
第5楼2020/08/08
没这么夸张 吧...hj583是20% 644是30%但是做下来超过15以上我就考虑重新做曲线了 但是做个几个礼拜问题不大啊
zyl3367898
第6楼2020/08/09
标曲很稳定吗?能用多长时间。
m3311075
第7楼2020/08/13
好的
第8楼2020/08/14
问题解决后,反馈有积分奖励。
唔话俾你知
第9楼2020/08/23
请问老师做50325-2020TVoc用的色谱柱和升温条件是怎样?能分的开16种物质吗?
yy_0324
第10楼2020/08/23
了解了50325-2020TVOC一些知识。
