有水有渝
第2楼2010/09/07
这个是什么氘灯能量这么高?一般新灯的能量只有1000-2000.氘灯能不能用,主要看能不能正常点亮,能量的稳定性如果,噪音,灵敏度等是否达到要求等。
jiafei198210
第3楼2010/09/07
一般给氘灯中用流速为1.000.的水。参比池能量低于100就一般不能用了。具体还分你做什么东西。有些品种能量低,检测效果不好
知足常乐!
第4楼2010/09/08
我们一般在230nm,能量低于200就淘汰
yinhui
第5楼2010/09/08
我们一般波长220nm,能量不低于400,氘灯时间不超过2000h
