dickwang2008
第1楼2009/03/04
楼主想要大家帮你分析问题所在,请把你的色谱条件说明.
wanyanfei22
第2楼2009/03/04
情况是这样的,我们用的是戴安的液相,样品分离的不大好,两个峰分不开。听说用导津的C18能分开,我们现在用的是国产柱子。流动相我暂时还不知道,有没有好点的方法可以让峰分的好一点
第4楼2009/03/04
关于峰的分离,一是调节流动相系统,二是更换合适的色谱柱,其中后者更为关键。
czx3000
第5楼2009/03/04
分离效果不好,是峰形重叠,还是没有很好的分离度。分离效果主要在于色谱柱的选择,既然C18能分开,我想色谱柱不会差的很远,调一下流动相试一试,流速放慢,不行走个梯度试一试,或者改变流动相,改变PH,升高温度试一试,不能太高最高50度。
老多_小多
第6楼2009/03/04
茶多酚是一类物质,如果标准没问题,样品分不开的话就说明不适合用HPLC 测定
第7楼2009/03/04
谢谢,还要问一下升高温度能分离度能增加吗?实验用的是30度,我就不明白怎么导津的能分的很好,国产的却不行,同样是C18的柱子
tomdreams
第8楼2009/03/04
同样的C18,可能封尾技术不同,硅球不同,表面的C覆盖率不同等等,就会造成色谱柱的性能差异很大。茶多酚是极性很大的物质,可以适当加一些离子对试剂、增加水相比例、减小pH值、略加三乙胺,或许用国产的也能够分离。柱温30度应该是没有问题的,升高柱温不利于保留,一般来说分离效果会变得更差。
yiren555
第9楼2009/03/04
茶多酚的检测方法国家标准都出了~可以参考下,效果还不错。ELITE的柱子分离效果还行的。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/03/05
可以加入些乙酸或磷酸来改善分离效果。
第11楼2009/03/12
谢谢,问题解决了
