ICP-MS
katie
第1楼2010/09/07
你是不是自己改过管路,建议你延长样品提升和冲洗时间,我们手动进样也是会有气泡的,不过把这个过程用提升时间抵消掉了,实际上你的RSD不好,一个是样品提升和稳定时间不够,另外可以看看是不是要更换泵管啦
coffee8
第2楼2010/09/07
管路有没有不密封的地方?
秋月芙蓉
第3楼2010/09/09
检查管路衔接处的密闭性,再看看管路是否有堵塞
envirend
第4楼2010/09/09
谢谢你及以下各位的热心解答;有你们所说的原因,估计也有压力不足的原因(发现拟合曲线运行完毕后,分析自动停止啦)
kisskill1111
第5楼2010/09/09
洗针的吸滤头是不是有点堵啊
第6楼2010/09/10
蠕动泵的压力是一个容易忽略的问题
开心
第7楼2010/09/10
压力不足是指氩气的压力不足么?但氩气压力不足不会造成有气泡的情况吧。建议把冲洗时的泵速进一步调高,用快速将气泡冲出。
popo
第8楼2010/10/03
其实这个气泡是你在进样之前毛细管吸空造成的,你可以加大泵速看看,还有就是在泵管前面加一小截限流管一样的东西
百度一下全知道。。
第9楼2010/10/07
检查管路,看看哪一路是不是松了。更换新泵管。自动进样器本身电机是否有问题。
solidwaster
第10楼2010/10/09
加大泵速可能效果不好,会严重损害进样管寿命,再说也不容易匀速进样
