Onway
第1楼2010/03/15
Sample Preparing for ICP-MS Analysis
1、About 50 mg of sample powder was weighed into a Teflon bomb,timstoicpms
第3楼2010/03/15
该流程 大部分是正确的,补充几点:
[1] 准确称取粉末样品 50±1 mg
最好控制到 50.00±0.20 mg 为宜
[2] 用1-2滴高纯水润湿样品,然后依次加入1 ml HNO3 和1 ml HF……将Teflon坩埚放入钢套
先加0.5ml HF,在通风橱内敞开加热Teflon罐,以除去大部分SiF4气体;再加1ml HNO3和lml HF,Teflon罐放入钢套
[3] 待溶样弹冷却,开盖后置于电热板上(115°C)蒸干,然后加入1 ml HNO3 并再次蒸干(保证Teflon坩埚壁无液体)
因为Nb、Ta、Zr、Hf 等高场强元素在纯硝酸介质中并不稳定,但如果溶液中有一点HF,则能让Nb Ta Zr Hf形成稳定的氟络合离子。
因此不要把样品完全蒸干,而是蒸到湿盐状即可,湿盐中保留了一些HF。
