我的GC和GC/MSD维护体验
气相色谱(GC)
  • 我的仪器:Agilent 6890N/5973inert
    出现的问题:用ECD做拟除虫菊酯,MSD做有机磷拖尾,响应降低。(见图1和图3)
    思考:以前曾进过脏样品。
    检查:检查进样口,发现玻璃棉脏,垫圈脏。检查GC和MSD接口处毛细管柱伸入长度,发现超过1mm。
    解决方法:将柱子进样口端拆下,截去一段;用甲醇清洗进样口;换玻璃棉;重新安装接口处柱子,使伸入长度在1mm左右。
    测试:OK!(见图2和图4)
    图1
    图2
    图3
    图4
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 第1楼2005/11/17
    真的不错,有图有文。
  • 第2楼2005/11/22
    请问楼主作菊酯和有机磷时用的色谱条件??
  • 第3楼2005/11/22
    应助工程师
    我使用的条件如下:
    拟除虫菊酯:
    进样口:200度,分流,10+1
    柱子:DB-17MS,30m*0.25mm*0.25um,1.0mL/min
    程序升稳:150度(2min)6度/min到270度(23min)
    有机磷:
    进样口:290度,不分流,10.0mL/min、1.5min吹扫
    柱子:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25um,1.0mL/min
    程序升稳:40度(1min)(30度/min)到130度(5度/min)到250度(10度/min)到300度(1min)
    溶剂延迟:5min,接口温度:280度,离子源温度:230度,四极杆温度:150度
    SIM谱图中四个物质的选择离子和开始扫描时间:
    Methamidaphos:94,141,5min
    Acephate:94,136,8min
    Omethoate:110,156,11min
    Dimethoate:87,93,14min
  • 第5楼2008/12/12
    不错,图文并茂,感谢分享!
  • 第7楼2011/07/13
    请问GCMS和GCMSD有什么区别??是一样的吗?
  • 第8楼2011/07/13
    一样的,ms后面的D表示检测器detector
  • 第9楼2011/07/13
    做农残的话经常会遇到吸附~很是头疼的问题。需要惰性化处理。
  • 木子杰杰
    第10楼2014/08/02
    超赞,楼主威武。。
  • symmacros
    第11楼2014/08/03
    请问楼主是两个进样口两根柱子吗?
