气相色谱(GC)
sankuaiqian2002
第1楼2006/10/28
进样系统被污染,或者么毛细管柱脏了,监测器脏。还有可能载气不纯吧
moksha
第2楼2006/10/28
新的色谱,用的是填充柱,气体进样阀进样,有可能是哪的问题?
深海的海豚
第3楼2006/10/28
你说得是新的色谱柱么?如果是,那么可以试着老化一下,否则,看看你的气体是否足够纯净,是否加装了脱水的干燥管,气源质量好坏很重要。
秦子
第4楼2006/10/28
同意楼上的。不过想问问填充柱的老化等使用跟毛细管住都一样么?
