LUDOX | 粒径(μm) | 固成分 | 带电荷 | pH 值 | 比表面积 | 水性 | 油性 |
(m2/g) | |||||||
AM | 12 | 30 | 负电 | 9 | 220 | O |
AS-30 | 12 | 30 | 负电 | 9.4 | 228 | O |
AS-40 | 22 | 40 | 负电 | 9.4 | 228 | O |
CL | 12 | 30 | 正电 | 最大 5 | 230 | O |
CL-P | 22 | 41 | 正电 | 4 | 140 | O |
CL-X | 22 | 46 | 负电 | 9 | 130 | O |
DF | 12 | 30 | 负电 | 9.5 | 228 | O |
HS-30 | 12 | 30 | 负电 | 9.8 | 228 | O |
HS-40 | 12 | 40 | 负电 | 9.5 | 228 | O |
LS | 12 | 30 | 负电 | 8.2 | 228 | O | O |
PG-E | 22 | 30 | 负电 | 9 | 155 | O |
SK | 12 | 25 | 负电 | 4.2 |
| O |
SM | 7 | 30 | 负电 | 10 | 360 | O |
SM-30 | 7 | 30 | 负电 | 10 | 360 | O |
TM-40 | 22 | 40 | 负电 | 9 | 130 | O |
TM-50 | 22 | 50 | 负电 | 9 | 130 | O |
TMA | 22 | 34 | 负电 | 最大 7 | 130 | O |
应用介绍
用途 | LUDOX 规格 | 应用 |
高温结合剂 金属精密铸造 真空成型纤维形状 耐火水泥 铸模涂料 高温绝缘板 | SM,HS,SK | 用于精密铸造当结合剂 |
SM,HS,TM, AS , CL | 用于高温绝缘的无机纤维结合剂(衬垫,管封套等) | |
HS | 用于水泥混合物当结合剂 | |
HS | 用于耐火砂作为结合剂可保护在钢铁制造中的模具 | |
HS | 用于钢铸模具作为结合剂及溶剂可增加高温稳定性 | |
催化结合剂及支撑物 | AS, HS | 用于活性催化材质当结合剂或支撑物 |
包装材止滑 | CL-X | 瓦棱纸板及多层纸袋纸止滑 |
止滑及消光剂 | TM, HS, AM | 用于纺织能止滑,消除玻璃纤维光泽,增加张力 |
抗污剂及毛毯清洗剂 | SM, HS, AM, TMA | 能延缓织品及地毯受污染 |
无机涂料 电钢铁 砖块 蒸汽促进剂 | AS , HS, LS | 防黏涂布剂并且能作为硫吸收剂及铬酸的结合剂 |
HS | 作为颜料及装饰涂料的结合剂 | |
HS | 用于蒸煮铁时可增进湿润及蒸汽释出 | |
照相涂料 相片纸及底片 复印纸 | LS , AM | 用于相片乳液的染料吸收剂 |
HS, AM, LS | 增进感光纸及无碳纸张的对比,平滑,及清晰度 | |
涂布剂 用于塑料底片防止贴合 抗污 密着促进剂 湿润促进剂 | TM , HS , AM | 用于聚乙烯,聚丙烯, PVC 及 PU 底片 |
SM , HS, AM , TMA | 用于纤维,织物,印刷及涂层表面增进抗污能力 | |
AM , HS, YMA | 增加乳胶漆,纸张,木盒,金属金箔等涂料的密着性 | |
SM | 改善洗碗机内塑料零件的湿润型等 | |
地板防滑及抛光 | HS, AM , TMA | 增进防滑及抛光蜡之抗刮性 |
强化剂 乳胶涂料 密着剂 弹性体泡沫 | AM , HS , SM | 增进抗刮性极聚合物涂料的系数 |
AM , HS , SM | 增进密着剂之键结能力 | |
SM | 改善泡沫的抗压缩性 | |
作为分子筛的反应物 | HS , AS | 纯硅的反应物,提高所有结晶形状之产率 |
酒,啤酒,果汁的精制 | HS | 增进饮料的过滤性 |
