综合仪器采购
xiaohui9804
第1楼2010/09/08
您好!我试着回答下这个问题,测PH值时,一定要按从稀到浓的顺序,这样可以减少误差,并可以使电极快速达到平衡,原因是:尽管每次测量前,电极已用水冲洗多次,但在测量时,电极总会吸附一些氢离子,待测的酸的浓度越大,电极吸附氢离子的浓度也越大,会使测得的pH值偏低。若电极受到严重污染时,甚至会出现,待测酸的浓度降低一倍,但PH计的读数纹丝不动的尴尬局面。
第2楼2010/09/08
这个回答是我在别的论坛看到的,楼主也看看吧。现在实验用的多是复合玻璃电极,由pH电极和甘汞电极两个电极构成。复合pH电极的核心部件是那个“玻璃球”,内盛标准酸溶液,外面的玻璃很薄,是烧结玻璃,有一定的孔径,只允许氢离子进出,且对氢离子的响应非常灵敏,所以测量必须从稀到浓的顺序进行。
