水质检测
gs98101
第1楼2010/09/08
空白值不是很高,应该能说明去离子水、酒石酸钾钠和纳氏试剂没有问题吧,是我的程序空白操作有问题还是滤纸有问题?
chemistryren
第2楼2010/09/09
滤纸含氨氮的,一般空白不经过滤纸过滤的,一过滤空白就高..而且样品过滤用的滤纸在过滤样品前应该充分清洗.
第3楼2010/09/09
但是有程序空白这一说啊,就是去离子水也要经过过滤吧,我有时候做出来不高的,才0.024,可有时候就很高,我都搞不明白到底哪里出了错。有时候程序空白的去离子水经絮凝不会浑浊,有时候会出现浑浊,好郁闷啊!
吖宁
第4楼2010/09/09
很难过滤是因为,你加入的氢氧化钠过量把沉淀物都溶解了,过滤出来的样品是否有奶白色?还有你的环境空气是否符合要求?
第5楼2010/09/09
请问你用什么方法测定的,用的显色剂是碘化汞配制的,还是用氯化汞配制的?测定时是用一厘米比色皿还是两厘米比色皿测定啊?
黑魔导
第6楼2010/09/10
同意这个观点,在用滤纸之前,先用无氨水冲洗2~3次,在过滤时应舍去初滤液几ml
水星
第7楼2010/09/10
测定氨氮不能过滤的,要过滤必须对滤纸进行处理
quyijie
第8楼2010/09/10
大家的氨氮斜率一般在多少范围呢
第9楼2010/09/13
过滤出来的水样是奶白色的,可氢氧化钠调到PH值为多少 才不会出现这种情况又可以絮凝呢?书上说是要10.5左右啊。
第10楼2010/09/13
我用去离子水冲洗的,冲洗200ml左右呢,最初的滤液也倒掉的。
