金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2010/09/08
是不是你制样或者腐蚀试件有问题?
lushishenme
第2楼2010/09/09
有的件不是标准件,里面的珠光体、马氏体结合在一起,看不清
yang_e
第3楼2010/09/26
自动分析应该对试样的制备要求比较高
caikonming
第4楼2010/09/28
不在国标之内吧
zhangquanowen
第5楼2010/09/30
是不是腐蚀问题。
我要改名
第6楼2010/10/07
有这个可能
yashiteyiqi
第7楼2010/12/14
金相分析系统是对金相的制样要求比较高,有些时候材料没处理好的话那也容易造成识别错误,所以最好还是对金相观察的时候对里面的图谱进行人工识别,那个软件也只是待参考而已,不能完全指望它的·
lilingxia
第8楼2011/01/17
个人认为分析系统只能定性参考一下,关键还得靠人眼啊~~
hugh
第9楼2011/01/19
个人认为不能相信那个自动分析软件,它是根据各个相的颜色差别来判定各个相的,现实的样品中的相那个软件是不能够区分的,因为总有很多的影响因素。所以一般很少用的。
