热分析仪
tutm
第1楼2010/09/09
一般就是按他们承诺的技术指标逐项进行验证,但是一些极限指标不一定要做到标称值,比如最高温度、最大重量。如热重,称重准确度、基线漂移、恒温准确度/变化程度、各配件数量等都要检验的;其它要看可选件配置情况。Q 50
crystalsnake
第2楼2010/09/10
要是有技术协议的话,就得按照技术协议走。如果没有,厂家可能会要求按照厂家的验收步骤进行。建议做一条到最高标称温度的空白基线。最大升温速率可能没啥实际意义
yukiehyx
第3楼2010/09/10
我一般都是按照这个来验收的。
scbfmqq
第4楼2010/09/13
对啊,如果有签技术协议那就按照技术协议走,一般都会有技术协议的。或者合同上写了什么就按照什么来。
huajiejack
第5楼2010/09/13
非常感谢各位高手的指点弱弱的问一下啊:技术协议是不是就是TA给的那个规格表? 就像“沙发”指点的那样,对TA提供的技术参数进行验证? 个人感觉:在不损坏设备的情况下肯定要对设备进行全面的验收 越全面越好。再次谢谢各位的指点啊、、、!!
bjbyjz
第6楼2010/09/16
就按规格表验收
第7楼2010/09/16
技术协议是购买合同的一个附件,写明双方就仪器安装、调试、培训、验收、保修、服务响应、维修、零配件供应等事宜的实施方法、时间和各自责任。如果没有列出具体验收指标,应该写明按供货方提供的仪器性能指标进行验收。如果,你们是招标购买的,投标方注明某项指标不能响应,而你们又是认可了,那只能降低你方的要求,按认可指标验收;但是,如果投标方的仪器说明书(或仪器规格表)中指标高于你们招标要求的,你仍然可以按仪器说明书指标进行验收。
