水质检测
wanyh-1972
第1楼2010/09/09
我做过氯化物的测定,硝酸银溶液的浓度不稳定,应临时标定。你说的方法当然可以,但是样品浓度C的计算公式错了。
zmxorhhxa
第2楼2010/09/09
@_@ 麻烦指出一下 谢谢
hyg1818
第3楼2010/09/09
楼上说得对,你的计算公式错了:1 你没有把取样体积考虑进去。2 你的计算公式中中怎么没有体现标准溶液的浓度呢?
第4楼2010/09/10
水样体积与标准储备液稀释后的标准溶液体积相同。。。。用比例计算的方法:标准溶液浓度/样本浓度=标准溶液滴定值/水样滴定值,这个就不需要取样体积了吧。。。。那个40就是标准溶液的浓度1000×2/50
chemistryren
第5楼2010/09/17
实验应该用二级水或以上.三级水是用来配指示剂的.硝酸银结晶没关系,浓度发生变化也没关系,但每次做的时候需要标定.
第6楼2010/09/18
GB/T5750.1-2006 6.3 超痕量分析时使用一级水。对于高灵敏度微量分析使用二级水。三级水用于一般化学分析。正因为每次标定后计算浓度再做样品,按浓度计算样品,而把标定过程与样品滴定合而为一,省去了计算硝酸银浓度的过程。。。
