ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/09/09
内标不用走前处理过程,定容前向每个样品中加入等量内标,使得和标准溶液中的内标一致
第2楼2010/09/09
内标主要是校正ICP的激发强度,消除基体效应
百度一下全知道。。
第3楼2010/09/09
为什么不用个内标器呢?加入的不准就麻烦了
ww1560
第4楼2010/09/09
我说的内标物和你讲的那个不一样,我知道你讲的那个在上机前,标准和样品里面都加一定量的内标物,我这个是用来检验整个消解过程的,
第5楼2010/09/09
什么内标器?请指教
第6楼2010/09/09
LZ说的内标是有证标准物质吗?
第7楼2010/09/09
就是加一个元素进去,比如我要测Cd, 我在微波消解前加一定量的 In, 最好通过测定所得的In和Cd的浓度,以及加入的In的量,推算出Cd的含量
飘尘
第8楼2010/09/09
你的应该是加标回收吧 不一定要加IN的 标准溶液就行了前加标等微波冷却了在定容体积 不会有太大影响
第9楼2010/09/09
我是防止样品里面含有要加的内标元素,加In比较好,而且比较容易测,我是要测S, 我担心S 挥发了,In没有挥发,这样就麻烦了
秋月芙蓉
第10楼2010/09/10
做S的加标回收就知道S的挥发问题了。内标的加入通常建议在线加,避免内标与样品起反应
