老化验工
第5楼2010/09/09
如果已经变黑了,估计用碘+KI来洗不一定有效,因为此时的银应该成单质了(光反应),碘难氧化它的,当然若能氧化了,随后生成碘化银沉淀,降低了在纤维上的附着力,就容易搓洗到水里了。下面两个方法可以一试,依据就是金银湿法冶金的原理(室温):
1、硫代硫酸钠+氨水,加很少的双氧水(浓度极稀,高了就将硫代硫酸钠氧化了)及几滴硫酸铜。金银冶金中是通过空气中的氧气来氧化的,冶金条件是:硫代硫酸钠+氨水+亚硫酸钠(抵制硫代硫酸钠分解)+少量硫酸铜(催化)
2、硫脲+硫酸铁(低浓度)+极稀硫酸(PH1.5)。硫脲与金银离子都有极强的配位作用,因此,在此条件下,三价铁离子就能将单质金和单质银氧化(因络合金/金电位已经降到0.38V了)而进入溶液。此外,氯化银、溴化银沉淀都非常易溶于微酸性条件下的硫脲溶液。这应该是一个不错的方法,只是,引入的铁离子可能又会让衣服染色,那只好先溶掉银,再用草酸之类的处理一下铁离子了。
硫脲不太稳定,会缓慢分解出硫磺来,不过硫磺也可能同单质银作用生成硫化银,降低了附着力,也很容易搓洗下来(这也是硫磺香皂洗银的依据吧)。氧化剂不宜用双氧水,一是会使衣料脱色,二是加快硫脲的氧化。
