【求助】粒度仪的校准
颗粒度测量
  • 请教一下,费氏粒度仪和激光粒度仪需不需要进行校准。我们购买的是丹东的费氏粒度仪,是不是只需要用厂家配的红宝石标准管进行自校就可以。
    激光粒度仪是欧美克的,校准又该如何进行?
  • jacoblin
    第1楼2010/09/10
    校准就是了解仪器测量结果与真实结果差异程度的一个过程,不管是标准管还是标准粒子,如果能清楚说明仪器的一个状态,都可以。通常粒度仪是用标准颗粒来验证的。我知道早期粒度仪有通过标准粒子板等非实物颗粒的校准方式,如果使用这些方式校准,必须确认这种非实物颗粒校准参考的有效性。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • guoyiwan
    第2楼2010/09/13
    费氏粒度仪和激光粒度仪有没有专门的检定机构可以检定的?如果进行实验室认可没有检定是不是不行?
  • sollar
    第3楼2010/09/14
    费氏粒度仪用费氏标准管校准,校准方法参照国标GB/T 3249-2009 GB/T 3249-1982 ,费氏标准管可以送丹东华宇仪器有限公司(原丹东环境分析仪器厂)校准,如果有条件,最好买2根美国标准管专门用于比对
    激光粒度仪用粒度分析标样校准,具体参数是D10,D50,D90
  • mlb2003
    第4楼2010/09/17
    激光粒度仪可以买标准物质校准!
    guoyiwan(guoyiwan) 发表:请教一下,费氏粒度仪和激光粒度仪需不需要进行校准。我们购买的是丹东的费氏粒度仪,是不是只需要用厂家配的红宝石标准管进行自校就可以。
  • mlb2003
    第5楼2010/09/17
    没听说有专门做这方面的检定机构!
    guoyiwan(guoyiwan) 发表:费氏粒度仪和激光粒度仪有没有专门的检定机构可以检定的?如果进行实验室认可没有检定是不是不行?
  • sollar
    第6楼2010/09/28
    可以自己制定校准规程,采用有证标准物质校准,CNAS要求仪器可以溯源即可
  • 小伟哥
    第7楼2010/10/14
    目前国家技术监督部门没有将上述两种仪器列为强制检定部门,所以如果不需要每年进行检定。如果用户需要定期对仪器进行检定,就激光粒度仪而言,可以采用下面两种方法:
    1)直接找厂家帮忙,比如说直接找欧美克服务部,让他们派工程师上门维护仪器,然后顺便使用国家标准粒子进行测试检查仪器测试结果偏差是否符合要求。
    2)另一个方法就是自己直接联系欧美克或国家标准粒子生产单位购买国家标准粒子,买回来后直接使用标准粒子作为样品进行反复测试,通过结果检查仪器是否符合测试要求,偏差是否符合要求。
