气体检测
normanhill
第1楼2010/09/11
我认为是要减的,不管是什么样品,要知道待测物的浓度,肯定要根据先前做的标准曲线由吸光度算到浓度或含量,必然要用到截距
核桃
第2楼2010/09/12
Y=bX+a ……………………………………………………(1) 式中:Y――标准溶液的吸光度; X――氨含量,μg; a――回归方程式的截距; b――回归方程式斜率,吸光度/μg。 标准曲线斜率b应为0.081±0.003吸光度/μg氨。以斜率的倒数作为样品测定时的计算因子(Bs)。 根据公式来看,不需要减截距的,你做盲样和空白的时候都有截距,你吸光度相减的时候,等式两边的截距应该抵消了吧
翠湖园
第3楼2010/09/13
截距若是太小,可以忽略不计的
chemistryren
第4楼2010/09/17
截距经T检验合格后可不计,不减的情况就在于此.
bclz1001
第5楼2010/09/21
不能减,再减就减多了,二楼的公式说的很明白,相互减两次已经把截距给抵消了
水源守护者
第6楼2010/09/21
当截距和0无显著性差异时可减可不减,需要做T检验,不过一般情况下,对于较高浓度样品确实是可减可不减
