【讨论】流动相 pH的选择
  • 大家一般做样品的时候流动相的pH值是怎么定的呀?比如说
    我的样品偏酸或偏碱,我该选什么pH的流动相呢?望各位高手不吝赐教!
  • xiaohui9804
    第2楼2010/09/10
    酸性物质,那个流动相配置的时候加少量酸,如1%乙酸,这样可以抑制待测酸性样品的离子化,改善分离度,防止拖尾。有些还要加缓冲盐的。分很多类型的柱子,比如耐酸柱,分析这类样品的时候,不但流动相要加酸,还要选择这类耐酸的柱子,且柱子也有个PH值范围,一般2~8吧,这样加酸流动相配置的时候也要有要求,保护柱子。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • yinhui
    第3楼2010/09/10
    反相色谱分析时,添加10-30mM三乙胺可以抑制碱性化合物色谱峰拖尾;添加1%醋酸可以抑制酸性化合物拖尾;大多数反相色谱柱的PH稳定范围是2-8.0
  • Vigorous
    第4楼2010/09/11
    非常感谢。。。。
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:酸性物质,那个流动相配置的时候加少量酸,如1%乙酸,这样可以抑制待测酸性样品的离子化,改善分离度,防止拖尾。有些还要加缓冲盐的。分很多类型的柱子,比如耐酸柱,分析这类样品的时候,不但流动相要加酸,还要选择这类耐酸的柱子,且柱子也有个PH值范围,一般2~8吧,这样加酸流动相配置的时候也要有要求,保护柱子。
  • 青林
    第5楼2010/09/11
    柱子一般写的是2-8,实际上比这个范围要宽一些
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/09/11
    测定下样品水溶液的ph,流动相ph在上下2个单位就可以。
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/09/11
    不过在测定碱性化合物时,一般选择的缓冲盐。ph不能超出色谱柱允许范围
  • Vigorous
    第9楼2010/09/13
    谢谢各位前辈指教!
