气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/11
基线从60 提高至100多 什么意思?手动调的吗?上传个图看看什么样的负峰?
kemp
第2楼2010/09/12
影响样品峰的计算吗?溶剂在FPD上的响应值应该比较低,如果气体比例调节不合适,大量的溶剂进入检测器可能导致火焰猝灭而出现怪峰。
第3楼2010/09/13
有个疑问,丙酮在FPD上的灵敏度应该很差吧?
liuyanning
第4楼2010/09/13
FPD溶剂峰出的很小的,检查气体比例和分流
hza123
第5楼2010/11/04
峰是很小的 但就是会负峰,下次开机再上图
lyg638
第6楼2010/11/30
1、可以讲程序升温起始温度设定的低一点(或者起始时间长一点),载气流速稍小一点,避免溶剂峰的干扰;2、设定时间程序控制不分流与分流,减少溶剂效应!
