【我们不一YOUNG】分析行业入门—开始使用岛津GC-7AG气相色谱仪
虽然实验室原来的103型气相色谱仪还不错。但使用久了,性能也不是很理想,无法满足更多更深入的分析测试和研究工作。需要一台新仪器。恰好当时日本岛津公司也刚刚进入中国市场,科研单位用做科研项目的气相色谱仪科研优惠和免税。GC-7AG气相色谱仪是当时岛津最好仪器型号,就申请经费进口一台。
1983年,仪器经天津港进来,派人去天津办理海关手续和提货,后千里迢迢火车托运到西安。随后岛津的工程师(从日本来)进行安装调试。经过两天的安装调试后交付使用。
配置也是比较全的,有些“豪华”:双进样口,FID,TCD,ECD和FPD检测器。都是模块式,需要那个检测器就放那个模块。也带毛细管装置。不过分流比是手动的来更换阻力管来设置。毛细管装置是弯曲的,安装玻璃毛细管方便多了,不用再酒精灯拉直了。另外还配毛细管拉伸机和毛细管涂布机用了制作玻璃毛细管柱。
当时这台开始配记录仪和四通道信号采集积分仪,但无法观察到色谱峰,需要用记录仪来看。后来一段时间不知什么原因出故障了,看来鬼子的仪器也不是很可靠。后来通过省科委免费更换了一台C-R3A色谱数据处理机,有键盘输入,带单色绿色显示器。使用3.5英寸软盘存储数据。可以在显示器什么观察色谱图,处理数据。比记录仪和积分器方便多了,效率大大提高,积分定量结果准确性也大大提高。另外来Basic编程,可以进一步进行设计高级的数据处理或增加其他功能。有时候自己编编程序玩玩,但也很实用。
另外有点意外的事情,就是在一次检修时候,发现里面一根气路管里面居然有只干小虫子。有点和精致的日本仪器不相符。但使用效果和性能确实不错。
但这个仪器比原来的103是非常精致了,旋钮感觉很舒服。当时的温控不是数字调节,是手动旋钮调整。流量也是手动旋动调节,流量是转子流量显示,精度差。和后来电子流量控制是无法比的。
原来项目比较繁杂多样,经常需要更换柱子和检测器是家常便饭,来适应不同的项目。
后来石英毛细管慢慢普及,就使用石英毛细管柱,弹性好,分离效果好,感觉就是幸福。
这台仪器比较耐用,自己维护好外,一般无什么故障。但实用7年后进样口的温度控制有的问题,不能升到320度以上。后来上海分析仪器厂有人来研究院,就帮忙修理一下。
除完成大量的检测工作外,这台仪器完成过几项重大科研项目。其中两项省级科委研究项目并获得过省科技二等奖和三等奖。立下了汗马功劳。挺怀念它的。
