前处理综合讨论
liu999999
第1楼2010/09/10
LZ问的是土壤处理设备吗?还是前处理消解装置?
sharplake!
第2楼2010/09/13
微波萃取算一个把
etao3201
第3楼2010/09/14
土壤前处理的设备有种全自动翻转式振荡器,在中科院亚热带农业生态研究所有使用,一般样品瓶的容量为100ml到200ml,一个批次可处理120到200个样品。具体设备详情可以联系13787080842彭涛,希望能帮到你
职业游民
第4楼2010/09/14
看你做什么样的检测了
Grace
第5楼2010/09/15
加热板也可以的
chemistryren
第6楼2010/09/17
微波消解,电热板.
jidylee
第7楼2010/10/22
TCLP是针对HJ/T300-2007和HJ/T299-2007中固废、土壤浸出毒性检测中使用的。主要是浸提液中重金属和有毒废挥发性物质检测的前处理装置。
