coffee8
第1楼2010/09/10
楼主说的有道理现在自动进样器的广泛应用解决了进样体积重复性不好的问题而内标法正是拥有这个优点才得以应用现在我们基本不用内标法
yijinjun
第2楼2010/09/10
内标法,作为一种检验方法,肯定有必要存在,但进样器的再精确,不如内标准,直接进样要进平行样,平行针,而内标一针搞定
liuyanning
第3楼2010/09/10
内标法和自动进样器没关系,是校正数据的一种方法,检测数据准确程度用内标法比较好
wdl158160
第4楼2010/09/10
我觉得液相进样的精度很好了,应该可以不用内标法了,而我也从来没用过内标做液相。不过我觉得气相还是有必要用内标的,其进样的精度毕业相要差啊。
xue2009
第5楼2010/09/10
怎么可能没意义,你开什么玩笑,内标法克服了实验条件所带来的误差,使得实验结果更准确,相反外标法不能克服基质干扰的问题
wanttofly
第6楼2010/09/10
克服基质干扰的不是内标法是标准加入法吧?
阿宝
第7楼2010/09/10
对于气相色谱而言,内标法的优势还是很明显的,肯定有存在的必要性
〓猪哥哥〓
第8楼2010/09/10
对于液相,内标法用的确实很少,因为有很多标准物质,及时检定所没有,也可以买到商业化的标准品。但是对于缺少对照品和精确度很高的情况,它还是很有必要。气相色谱用的很多就是内标法了。不能因为用的少就磨灭它的功效。
第9楼2010/09/10
我的意思是说保证了内标物和目标组分在同一体系下测定,这样结果不是更准确吗
mine555
第10楼2010/09/10
内标法的存在还是相当有意义的最明显的优点就体现在用LC-MS/MS分析中,对与克服基质效应有相当大的帮助,至少你可以减少做基质校正曲线这个步骤
