紫外可见分光光度计(UV)
doublezho
第1楼2010/09/11
怎么没人呢???
夕阳
第2楼2010/09/12
楼主写错了吧?不是Slip键因该是Slit键吧?Slit键就是狭缝选择键。0.1nm是最窄狭缝,由于狭缝最窄光透量变弱,所以信噪比变差,故吸光值不稳定;当楼主将狭缝扩展到1nm时,由于光透量加强,信噪比提高了,所以吸光值稳定了。一般而言,狭缝不应该选择在0.1nm,除非特殊需要,一般应该设定在2nm处。
叶子
第3楼2010/09/13
anping老师的这个回答应该很全面了,不知道楼主还有疑问吗?
ghcily
第4楼2010/09/13
anping老师解答之前我一头雾水啊!哈哈anping老师又向您学习了。
第5楼2010/09/13
不客气!只是这个问题撞到枪口上了,因为我对这款仪器太熟悉的缘故啊!
祥子
第6楼2010/09/13
唉,日立的就是anping老师家的。anping老师的娃啊。一看日立的,我就想到anping老师了。
第7楼2010/09/13
呵呵,谢谢夕阳啊,看来问题就是出在这了啊!再问个问题啊,就分析精度来说的话,紫外和HPLC或者UPLC相比较的话分别是什么级别啊??
第8楼2010/09/13
呵呵,在这里能学到很多知识啊!!
第9楼2010/09/13
这个问题比较难以回答了。我从来没有想到要做这样的比较。
第10楼2010/09/13
因为我现在是在用紫外检测含量,感觉不是蛮精确,所以准备在将提取物纯化到一定程度后改用UPLC来检测含量。
