UV-vis,粘合剂, %T>100,请教原因
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大侠,请问粘度较大的透明粘合剂,透光率大于100,是什么原因?
    基线校正我做了,选择不同的狭缝宽度我也试了,还是大于100.是不是样品粘度大,自身产生的折射光呢?
    我曾经用丙酮做blank,autozero,将样品稀释再做,透光率是小于100的。
    麻烦大侠帮我分析下原因,谢谢!
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • 悠旸
    第1楼2012/02/21
    什么型号的仪器呀?
  • Spain
    第2楼2012/02/21
    和仪器有什么关系呢?
  • mengzhaocheng
    第3楼2012/02/24
    会不会是这个粘合剂里面含有荧光物质?有些荧光物质在进行测试时会导致透过率大于100%
  • tutm
    第4楼2012/02/25
    这个现象与粘度应该没有关系。
    这个现象很可能是光线的液固界面反射损失变化造成的:
    可能你的溶液本来透光率就很高,而浓溶液折光率较高,接近比色皿玻璃的折光率,使得液固界面光线反射减少造成的。稀释后,溶液的折光率下降,溶液和玻璃的折光率差异增大,界面反射也随之增加,造成稀溶液透光率反而比浓溶液低的现象。
    楼主如果是在写论文,我建议你按这个设想查一下或测一下你的溶液和比色皿的折光率,按界面反射方法简单算一下测试过程光线强度的界面损失。结果可能会形成你论文中的一个小节,增加一点你自己的“发现”。
    你可在网上查一下有关详细算法,就像下面这类
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加5积分,加2经验;加分理由:谢谢tutm老师的热心参与。
