社区=冬季=
第3楼2010/09/26
在网上看到的几种试验方法,不知道正确否?
1、成鞋大底耐磨性能与鞋材大底耐磨的目的是一致的,但我国的GX-5043成鞋耐磨试验机标准要求是旋转的摩轮垂直压在试样上,以一定的负荷、一定的速度、一定的时间对试样进行磨耗试验,测量试样磨痕长度来检测成鞋耐磨的性能
2、对于大底耐磨性能检验,我国是利用GX-5014阿克隆磨耗试验机测定硫化橡胶的耐磨性能,试验时使试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定负荷作用下进行磨擦,测定试样在一定里程内的磨损体积
3、我国硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)GX-5028DIN磨耗试验机是参照ISO4649标准,在规定的接触压力下和给定的面积上,测定试样在一定级别的砂布上进行磨擦而产生磨耗量,检验其磨耗性能,也可以由客户直接提供样品,在同一台试验机上进行对比磨耗检验
4、GX-5013NBS耐磨试验机广泛适用于橡胶轮胎、战车履带、鞋底等以耐磨为主要性能的橡胶制品耐磨耗性能之物性测试,是协助业界掌控产品质量状态的利器。本机主要由电气和机械两部分组成;机械部分以电气部分之电机爲塬动力,利用电机之正向旋转,通减速机将速度降到试验所需之速度,从而带动转动滚轮旋转(试片置于转动滚轮上,加一定之荷重,以转动之砂纸磨擦试片,检查其磨耗程度,并依公式求得磨耗值),完成试样磨耗试验。
