【求助】样品用什么定容?
综合仪器采购
  • 问一下大家,做完样品前处理需要定容 1ml请问大家都用什么定容?
  • richies
    第1楼2010/09/12
    这个倒是有一定难度
  • 儒雅凤
    第2楼2010/09/13
    如果直接进样:
    液相色谱,首先考虑流动相,其次考虑与流动相相溶的其它溶剂,并且此溶剂能与被测样品相溶,而不影响测定。
    气相色谱,根据检测器的类型,选择能与样品互溶而不影响检测的溶剂。
    zxm-1980(zxm-1980) 发表: 问一下大家,做完样品前处理需要定容 1ml请问大家都用什么定容?
  • 乐果
    第3楼2010/09/13
    对不起是我表达的不对 我的意思是用什么容器定容,提供个样板看看。
    儒雅凤(liwei7893) 发表:如果直接进样:
  • huaibeijiayuan
    第4楼2010/09/13
    有这么小的量程吗,如果称量对天平的要求可高了
  • 智慧的弟弟
    第5楼2010/09/14
    微量注射器?
  • 儒雅凤
    第6楼2010/09/14
    在允许忽略样品体积的情况下,可以直接用1mL的注射器加入溶剂。
    独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:微量注射器?
  • 智慧的弟弟
    第7楼2010/09/14
    有没1ml容量瓶?
    儒雅凤(liwei7893) 发表:在允许忽略样品体积的情况下,可以直接用1mL的注射器加入溶剂。
  • coffee8
    第8楼2010/09/14
    有些可以直接蒸干 加1毫升溶剂就相当于定容了
  • 菲菲问问
    第9楼2010/09/15
    我们用1毫升的定容管,还可以了。
  • 雾非雾
    第10楼2010/09/15
    注射器的体积不是太准确吧。
