水质检测
zmxorhhxa
第1楼2010/09/13
浊度仪不稳定所致~~ 加长预热时间,如不行只能换仪器
水源守护者
第2楼2010/09/13
样品的不均匀性和沉降特性也会影响
今明后
第3楼2010/09/13
赞成板凳的说法,本来就是比浊吗;至于负数也许样品比零管还低。
ytmpjwj
第4楼2010/09/13
0度水的问题吧
chemistryren
第5楼2010/09/17
可能是样品颗粒物多,不均匀.
第6楼2010/09/18
再怎么不均匀也不会出负值。。。。
翠湖园
第7楼2010/09/20
浊度仪使用注意事项: 在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点,二侧面和底面无水渍。 测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时,必须在样品测试前,同时盛入“0”水 测量二只试样杯的另位差(缸差),并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。 如测定样品少时,校零和样品测定可使用同一比色皿,这样无论是机关报旧比色皿都 不会带进缸差,有利于测试数据的可靠,避免不必要的操作误差。
第8楼2010/09/20
附加说明: 1.仪器提供浊度值的标定以===浊度值标定 2.零水(无浊度水)的获得:二次蒸馏水,蒸馏水经过0.2微米滤膜过滤;或购买超纯水。
ahtccdc
第9楼2010/09/21
同意《翠湖园》解答
zlssz-1
第10楼2010/09/25
样品的不均匀性和沉降特性会有影响,出负值是零度水的问题
