fobhcff
第1楼2010/09/15
那是因为流速是可以灵活掌握的,只要是不影响机器的整体性能,符合检测要求就可以了。
微雨燕双飞
第2楼2010/09/15
我国药典里面没有限定色谱柱的规格,柱长、内径、粒径。而体积流速与内径的平方是成正相关的。既然内径未限定,若限定了体积流速,岂不荒谬。
windy1987
第3楼2010/09/15
就算是流动相比例也可以改!
dxfzmzz
第4楼2010/09/16
其实我国标准本来就很荒谬,制定标准的人很荒谬,审批的人更荒谬。
小景
第5楼2010/09/16
上面说的都有道理,看来我也可以调整下药典方法里的流速,呵呵
雪妖
第6楼2010/11/02
调整流速?!??!什么意思,在药典中的大部分品种都是没有流速的,那这样的品种,你怎么选择流速?
zhao1025
第7楼2010/11/02
不能一概而论啊,毕竟还是有了个基本的准则。至于流速等参数的调整等等,USP也给了个调整的范围,你们可以参考下包括流速、pH、流动相比例,色谱柱的参数等等前提只有1个,保证检测系统适应性测试通过
阿帕
第8楼2010/11/02
USP参数调整范围 在哪里可以看到? 谢谢
377688
第9楼2010/11/08
确实很荒谬,不限流速,不限分离度,只规定保留时间,搞的现在工作效率下降不少。
kisskill1111
第10楼2010/11/10
因为现在有超高效的液相分析,UFLC,要求快速分析,流速很高的
