hujiangtao
第1楼2019/11/28
先看看是不是标样的问题
Insp_d7fbe73b
第2楼2019/11/28
两天了,就有可能挥发了吗?
第3楼2019/11/28
感谢老板
通标小菜鸟
第4楼2019/11/28
醛酮类化合物属于挥发性有机物,常温下挥发性很强,需要避光冷藏,建议配新的标液上机测试,还有走样程序查看不要选错,看看对不对,不要平常不小心点错了有修改,还有流动相不要搞错。
第5楼2019/11/28
非常感谢
dadgoh
第6楼2019/11/29
保留时间变化,一般要查找流动相问题。另外,柱压柱温有啥变化也要注意。再就是柱子实验前要充分平衡。
检测老菜鸟
第7楼2019/11/29
易变质挥发的先找标品原因,其他的看方法,流动相尤其是pH变化等
第8楼2019/11/29
都是老司机啊。
