气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2010/09/13
故障范围:1、柱温箱铂电阻故障--建议厂家客服工程师前来跟换 2、控温电路可控硅半导通状态--加热功率不足 3、柱温箱加热丝接触不良 福立公司在全国各省都有办事处请登录福立各省网站查询
孤舟蓑笠翁
第2楼2010/09/13
你是不是设定了升温上限 可以根据报警号查下说明书
qqqid
第3楼2010/09/13
楼主的题目是:30度时显示柱箱温度不能加热,内容又是:在230度时显示柱箱温度不能加热。到底是30度还是230度?30度不能加热是正常的。
wanglizhi-01
第4楼2010/09/13
楼主的题目是:30度时显示柱箱温度不能加热,内容又是:在230度时显示柱箱温度不能加热。到底是30度还是230度?30度不能加热是正常的。230度不能加热是不是设定了上限?要是设定了上限,去色谱配置中修改温度上限温度就可以了。
