气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2021/02/02
现在标准中的气相条件与色谱柱类型都是推荐性的,不是强制性的,只要分离良好,峰行、线性都没问题,那就可以用混标做。
wazcq
第2楼2021/02/02
混标得考虑 相互之间有没有反应,没反应才可以
viki
第3楼2021/02/02
三个不同的方法话,混标每一个方法只关注你的目标物即可;如果要考虑用同一个的话,可以将分析方法调整成一个,只要方法验证能通过(非强制执行标准)也是可以的。另外混标一定要搞清楚每一个标准物限度浓度范围,如果无法兼顾的话需要进不同浓度的样品溶液。
chun29
第4楼2021/02/02
三个标准上的分析条件和柱子都不一样,我能用这种混标来做一条曲线三个标准共用吗?不能,同一浓度的物质在不同的分析条件下响应一般是不同的。
lhl
第5楼2021/02/02
建议楼主详细说一下哪几个标准,哪几个物质。
zyl3367898
第6楼2021/02/02
不能,不同的标准,混标要重做曲线的。
检测老菜鸟
第7楼2021/02/03
我觉得没啥问题啊,能有啥问题,除了混标浓度的事。柱子和条件你看那个干啥,没用。
yzguo
第8楼2021/02/03
可以试试,没问题。
再来一次你家
第9楼2021/02/03
互不影响,仪器能分离良好,都可以做
qqqid
第10楼2021/02/04
看实际情况吧,三个标准方法针对的样品有没有差别,能不能用一种溶剂稀释,能不能分开,有没有干扰杂质,都可能是问题。
