不少高血压患者的家里都购置了血压计,这无疑是一件好事。但是常常有这种情况,患者自测的血压数值与医务人员所测的不一致。有时,甚至还相差很大,这是为什么呢?该如何正确使用血压计呢?测量前的准备:在温暖的房间里,测量时,受测者应安静休息5分钟,以消除紧张、疲劳对血压的影响。量血压前,应先将血压计袖带内的气体排空,再将袖带平整地缚于上臂,不可过松或过紧,以免影响测值的准确性。
正确的姿势:受测者取坐位或仰卧位均可,坐位时坐在椅子上,背要挺直,牢牢缠上臂带,臂带同手臂之间不要有空隙,臂带宽度的1/2处与心脏(乳头)处于同一高度,测量前做几次深呼吸,心情放松。
正确的位置:受测的手臂应放在与右心房同一水平(坐时手臂应与第四肋软骨同一水平上,卧时则放在腋中线水平),并外展45度。将衣袖上卷至腋窝,或脱掉一侧衣袖,以便于测量。测量血压:袖带下缘应在肘窝上2厘米。将听诊器的胸件(即听诊器的圆头)放在肱动脉搏动最强的部位,并与皮肤紧密相贴,轻轻加压,用左手固定。测量时快速充气,气囊内压力应达到桡动脉搏动消失并再长高30毫米汞柱(mmHg),然后以恒定速率(2~6毫米/秒)缓慢放气。在放气过程中,当听到第一声响时,汞柱指示的毫数即为收缩压;当声音突然变弱时,汞柱指示的毫米为舒张压。如未听清,应先放完袖带内的气体,使汞柱降到零位,稍停片刻,再重复测量,记准测值。
关闭血压计:测量完毕应排空袖带内气体,拧紧气阀螺旋帽,解开袖带,整齐折叠后将其和气球平放于盒内,关闭水银槽开关,以防水银倒流。最后关闭血压计的盒盖。
吉普丽儿
第1楼2010/09/13
随着科学的发展和人们生活水平的提高,电子血压计逐渐走进了寻常百姓家。家庭用电子血压计可分为腕带式与臂带式两大类。
臂带式血压计:测上臂的血压,其精确性已被正式确认,可按标准水银柱血压计同样看待。而且,其使用方法比较简单,不会因方法不当产生误差。但测量时要脱衣袖,不能相隔太多衣服。另外,绑袖带时太紧或太松都会影响到所测的数值,一般绑好袖带充气后,能容纳一个手指的间隙较好。
腕带式血压计:比臂带式更方便,但它的使用方法很有讲究。首先要注意测压时手腕的位置。如果是坐位测压,手腕应放在与心脏平齐的位置,大约相当于乳头水平;如果是卧位测压,手腕放在床边,所测压力会稍高,因这种位置手腕低于心脏水平大约4.4厘米。其次,手掌的位置对血压也有一定影响,手掌向掌心弯曲时,血压会较高;若向背部弯曲,血压可低于手掌平伸时。有部分人血液黏稠度较高,微循环不畅(如糖尿病患者、动脉硬化者),这些人就不宜使用腕带式。
