酸度计mV检定为什么是这样
  • Insm_585e65f4
    2018/09/06
仪器检定/校准/计量
  • 正标准对应仪器为负,而且酸度计只能检到+2mV
  • 刘彦刚
    第1楼2018/09/07
    对不起哦!我听不出你要问的问题是什么,你能说得明白些吗?还有图中的那个小方盒子是用来变换接口的吗?按理这样的酸度计接口基本上都是能用的吧?
  • 刘彦刚
    第2楼2018/09/07
    我深思了一下,你应该是问:
    标准器——酸度计检定仪的极性,正对应着(即参考端对应参考端,信号端对应信号端)仪器——被检酸度计,仪器显示为负,而且酸度计只能检到+/-2V?
  • 刘彦刚
    第3楼2018/09/07
    极性设计成这样是为了顺应酸度计电极的输出极性,使酸度计电计显示符合我们的习惯。而为什么是+/-2V,按理59.159mV X 7=414.1mV ,就是100摄氏度也是74.042mV X 7=518.3mV ,但为了酸度计电计又能做离子计电计,而离子计不都是+/-2V吗,所以就有了酸度计只能检到+/-2V了。
  • Insm_585e65f4
    第5楼2018/09/07
    应该是我表述简单了?
    1.mV检定也称极性检定?
    2. 检定情况是这样.当检定仪从0-999mV依次递增时,被检酸度计从0至-999mV递减
    而检定标准准备从0至-999检定时,发现标准只能显示0.-1.-2这三个mV值,不能显示-3以及后面的值
    3.老师您指的59.158是指什么?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:极性设计成这样是为了顺应酸度计电极的输出极性,使酸度计电计显示符合我们的习惯。而为什么是+/-2V,按理59.159mV X 7=414.1mV ,就是100摄氏度也是74.042mV X 7=518.3mV ,但为了酸度计电计又能做离子计电计,而离子计不都是+/-2V吗,所以就有了酸度计只能检到+/-2V了。
  • 刘彦刚
    第6楼2018/09/07
    1.mV检定也称极性检定?
    答:不是。mV检定称mV示值误差的检定。
    只所以会让你误解是规程也有表达好:
    项目表中有电极检查,但检定方法中无对应表述:
    只有在通用技术要求中有相关内容:
    Insm_585e65f4(Insm_585e65f4) 发表:应该是我表述简单了?
    1.mV检定也称极性检定?
    3.老师您指的59.158是指什么?
  • 刘彦刚
    第7楼2018/09/07
    而检定标准准备从0至-999检定时,发现标准只能显示0.-1.-2这三个mV值,不能显示-3以及后面的值。
    答:首先我想与你确定一下,而检定标准准备从0至-999检定时,发现标准只能显示0.-1.-2这三个mV值,不能显示-3以及后面的值,还是只能显示0.1.2这三个mV值,不能显示3以及后面的值。如果是前者,首先要搞清楚,难道电计会取绝对值,不管输入+,还是-,都显示-,对于数字电路的电计,这样的可能性不是没有。如果是后者出现上述情况有两种可能:1、该酸度计电计已损坏;2、该酸度计电计反极性就只做到显示2mV以下。这个你得咨询一下该生产厂家,只所以我有上述的不确定,是因为我没有你那换极性的小盒子,没去换极性试过。
    1.mV检定也称极性检定?
    3.老师您指的59.158是指什么?
  • 刘彦刚
    第8楼2018/09/07
    3.老师您指的59.158是指什么?
    答:25摄氏度时的理论斜率。
    1.mV检定也称极性检定?
    3.老师您指的59.158是指什么?
