厂商论坛
附件:
yinhui
第1楼2010/09/13
样品分析结束后,先用水:甲醇=9:1的先冲洗,再用水:甲醇=1:9的冲洗,最后用纯甲醇饱和色谱柱
liuliuhui
第2楼2010/09/19
流动相中有磷酸:分析结束后用5%-10%的甲醇水冲洗柱子,大约20-30分钟再用纯甲醇冲柱就可以了 如果流动相中只加了醋酸,直接用甲醇冲柱就可以了
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/09/21
专家说是,正着跑,反着冲~但是我不敢反冲~
lvyan2000
第4楼2010/09/27
我们用纯甲醇冲洗半小时
hxgs5393958
第5楼2010/09/28
好的,谢谢各位
小景
第6楼2010/09/28
我们采用的就是这个冲洗方法,呵呵
yuhou_xiexie
第7楼2010/11/09
保证磷酸盐不析出就好了。没必要这么局于形式。最后用90%的有机相饱和就行,当然纯有机相同样没问题!
