材料测试中高温下采样,为什么没有采集到样品?
厂商论坛
  • 把材料放入气袋中,在烘箱中加热到65度,用Tenax采样管采集,上GC-MS分析,样品峰很小,这是什么原因呀?常温下采样样品浓度却很大。
  • ECHO007
    第1楼2014/04/25
    气样袋的密封性有没问题?
  • wsy18
    第2楼2014/04/26
    气袋是什么材料?
  • zzg2002
    第3楼2014/04/26
    你用的tenax采样的吧,你加热材料后,样品气的温度太高了,tenax在高温下不能捕集到样品。你现在的措施:样品气降温,防止样品吸附,可以采用长的钝化管链接采样气袋和采样管。
  • dahua1981
    第4楼2014/04/26
    高手
    zzg2002(zzg2002) 发表:你用的tenax采样的吧,你加热材料后,样品气的温度太高了,tenax在高温下不能捕集到样品。你现在的措施:样品气降温,防止样品吸附,可以采用长的钝化管链接采样气袋和采样管。
  • zzg2002
    第5楼2014/04/26
    正好在做这方面的工作,涉及到不懂的领域,还是小学生。谢谢谬赞。
    dahua1981(dahua1981) 发表:高手
  • 御风飘逝
    第6楼2014/04/29
    Tenax采样管采集原理是什么?
  • 吕梁山
    第7楼2014/04/30
    是不是密封性不好啊
  • qianguiyun1
    第8楼2014/04/30
    3楼说的有道理
  • 三人行
    第9楼2014/04/30
    Tenax-TA吸附管作为采集室内空气中TVOC的采样管,经过解吸或长时间存放后,吸附剂中会残留或吸附部分杂质,影响吸附管内吸附剂的性能,使用前必须进行活化再生处理。按照现有的活化规程,将吸附管置于320℃恒温炉中,通入40ml/min流量的高纯氮气,直至用气相色谱仪检测吸附管中无杂质峰为止
