立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
气相色谱方法开发——6月加2钻石币
lijing320323
2019/06/05
私聊
厂商论坛
随着现代精细化工的不断发展,
气相色谱
法在日常分析中越来越被受重视,对于一个新产品来说,怎么去评价它的质量的好坏,那就要我们分析人员开发一个比较适合的检验方法;在此,总结了自己一点点经验(以FID检测器为例),和大家一起讨论,希望大家多提意见!
一、样品的了解和溶剂的选择
1.对于样品成分不知的样品,首先我们要做的就是了解样品的各项物理性质,比如说结构式,沸点,溶解度等等,为后面的仪器条件做准备;
2.对于样品成分已知的样品,我们一是要选择合适的溶剂(尽量选择低沸点的溶剂),如果直接进样,避免用水,二氯甲烷,甲醇做溶剂,防止损坏色谱柱;二是要配制适合样品的浓度,浓度过高,会导致色谱柱或衬管会过载,浓度过低,会导致分离效果不理想,重现性低。
二、仪器的配置(包括进样参数和升温程序)
1.色谱柱的选择,说白了就是固定液的选择,根据样品的极性程度不同而选择不同的色谱柱,在此应遵循“相似相溶”的基本原则;对于非极性的样品,应考虑非极性的色谱柱,如OV-1,样品与固定液的作用主要是色散力,固定液的次甲基越多,则色散力越强,各组分基本按沸点的大小顺序流出,沸点低的物质先流出色谱柱;如果样品中含有非极性和极性成分的混合物,一般选用中等极性或弱极性的色谱柱,如HP-5,DB-624系列的色谱柱,此时样品与固定液的作用基本还是色散力,当然还要看极性成分的量,沸点低的成分先流出,同沸点的物质极性大的先流出色谱柱;如果样品是极性物质,应选择极性色谱柱,如HP-1,样品与固定液的作用主要是静电力,色散力和诱导力处于次要地位,各组分按极性大小的顺序流出色谱柱,极性小的先流出,极性大的后流出,如果样品为非极性和极性成分的混合物,则非极性先流出,固定液的极性越强,非极性成分流出越快,极性物质保留时间越长。
2.载气的选择,应尽量选择不与样品发生反应的惰性气体,如N2,He,H2等,没有特殊规定,一般选用N2,比较便宜。
3.操作条件(1)进样口温度:根据样品中最高物质的沸点来确定,原则上是保证所有的样品都能够汽化,但选择的样品检测样品不会因为高温遭到破坏;一般选择150-250℃;(2)进样量:对于毛细管柱而言,进样量尽量不要大于2ul,过大可能导致柱子过载和溶剂效应,对于填充柱而言,进样量则可以稍微的增大;(3)分流比:一般没有明确的规定,根据响应值和样品的浓度来决定,浓度大,响应值高,就把分流比设大点;(4)检测器温度:检测器温度并不是指氢火焰的温度,而是检测器自身所上升的温度,检测器温度设置应以保证样品不在检测器上冷凝,而且要满足仪器的灵敏度,一般设置检测器的温度比最终柱温高30-50℃;(5)柱温:对于组成成分比较简单的样品,一般采用恒温检测就可以分析了,对于组成成分比较复杂的样品,就要采取程序升温,合适的程序升温方法,可以提高分离效果,色谱柱的初始温度应接近最低沸点的样品的温度,最终温度应大于样品中最高沸点的样品的温度,但必须低于色谱柱所能承受的最高温度,程序升温的速率可以根据分离情况进行调节,在程序升温的过程中,只要仪器本身的条件允许,可以一阶二阶甚至三阶升温程序,一切的目的只是为了能更好的分离;(6)流速:一般设置为20-30cm/s,流速也可以决定分离效果,不过不是很明显,流速变小,分离度增加,但流速过于太小,峰型会有所改变,如拖尾;辅气,氢气的流速为30,空气为300,尾吹为25。
三:检测条件的优化
如果样品的检测效果不理想,可以从三个方面来考虑改变检测条件:
1.调节程序升温,如改变初始温度,调节升温流速都可以改变分离效果;
2.调节流速,速率调小,分离度增加;
3.在改变以上两个条件仍然不能改变分离度的情况下,就要更换色谱柱了,选用合适的色谱柱。
无论怎么优化,目的就是为了能更好的分离
气相色谱
方法的开发,说起来就上面几点,但实际实验起来,肯定会遇到很多的问题,为确保试验能顺利的进行,在试验中应注意以下几点:
手动进样的速度要快,过慢会导致峰分叉
2.进样时应排除进样针内的气泡,确保进样重现性
3.选用合适的进样器,如10ul的进样针进样不得少于1ul
4.减少进样歧视:在进样针插入进样口以后,针尖内易挥发的样品首先挥发,进样前和进样后的针尖组成不一致,导致进样歧视;两种解决方法:1)使用热进样针,2)溶剂冲洗
5.色谱柱安装过程中,应注意进样口端和检测器端插入的长度不同,不同的仪器,插入的长度也不同
6.色谱柱使用前,最好先老化,在使用
相关话题
电缆检测仪的正确使用方法有哪些步骤?
电缆故障测试仪的操作方法有哪些?
3
你知道接地电阻测试仪有什么作用吗?
4
接地电阻测试仪使用方法是怎样的?
检测水箱水位传感器有哪些?
+关注
私聊
yifan1117
第1楼
2019/06/23
开发一个方法不容易呀。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光纤光谱仪的介绍
分享
2011/11/18
大雪纷飞的日子里,仪器要不要冬眠一下
讨论
2016/01/23
迪马新柱上市!!欢迎大家体验
分享
2012/08/22
有关分析仪器标准曲线问题
原创
2013/07/14
有承诺的服务,尽在仪器信息网“品类先锋”
公告
2017/11/08
广州市固润光电科技有限公司
原创
2014/09/28
2017年7月份发帖公示
讨论
2017/08/01
转基因生物明确列入出入境人员携带物检疫范畴
讨论
2012/09/29
手持式尘埃粒子计数器应用
分享
2024/09/30
手持式尘埃粒子计数器优势
分享
2024/09/30
蔬菜农药残留检测仪的价格影响因素
分享
2024/09/30
点阵式液晶显示驱动/LCD段码液晶驱动IC-VK2C23A/B LQFP64/48 I2C通信接口 省电模式
原创
2024/09/29
抗干扰/抗噪/高稳定性LCD屏显示驱动芯片VK2C21
原创
2024/09/29
食品果蔬农药承诺达标合格证检测打印一体机
分享
2024/09/29
食品肉类水产品氯霉素快速检测系统设备
分享
2024/09/29
食品安全检测粮食蔬果水/海产品肉制品检测仪
分享
2024/09/29
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
高盐的食物 少吃为好
分享
2019/06/05
求助中文文献
悬赏帖
2019/06/05
icp测试结果的计算公式
求助
2019/06/05
举报资料“EN ISO 14389-2014 纺织品 PAE邻苯二甲酸酯”
2019/06/04
新安装的安捷伦液相工作站不显示泵、检测器等模块
求助
2019/06/04
这两件气相的顶空进样器是否有点像?
求助
2019/06/04
内标储备液配制(氘代丰度问题)
已应助
2019/06/04
人参农残
求助
2019/06/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
